Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento
Cuando se presentan dibujos en vistas de líneas ocultas, la geometría 3D de los símbolos y objetos complemento no siempre proporciona la apariencia deseada; las líneas de las facetas del objeto pueden parecer erróneas, o el nivel de detalle puede ser inapropiado para la escala o vista que se está mostrando. Vectorworks proporciona un método para Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento que pueden mostrarse en ventanas de renderizado de líneas ocultas.
Mostrar componentes en 2D deben seleccionarse para el encuadre; de lo contrario, sólo se mostrarán los componentes 3D. Los componentes 2D sólo se muestran en vistas renderizadas de líneas ocultas establecidas en una vista 3D en proyección Ortogonal.
Los componentes 2D están disponibles para vistas que son normales a un símbolo o instancia de complemento en el dibujo (es decir, las vistas son perpendiculares a la cara del objeto, como se vería típicamente en una elevación). Esto equivale a la vista 2D que suele mostrarse en la vista Superior/plano. También pueden crearse componentes de plano de corte, si es necesario para los encuadres de sección. Algunas definiciones de símbolo y objetos de complemento proporcionan automáticamente componentes 2D que se pueden personalizar. Para otros objetos, puede crear componentes 2D según sea necesario.
Los componentes 2D de objetos de complemento personalizados o creados por el usuario no pueden actualizarse automáticamente para coincidir con los cambios realizados en el objeto de complemento. Consulte Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario de objetos de complemento para saber cómo eliminar los componentes. Los componentes 2D generados por el complemento se actualizan automáticamente si se edita el objeto.
Como ejemplo, esta definición de símbolo de aparato sanitario incluye los seis posibles componentes 2D para su visualización en cualquier vista normal, así como tres posibles componentes en vistas de plano de corte.
El ángulo con el que se ven los objetos en el encuadre determina qué componente se muestra. Los componentes 2D se muestran para objetos situados en una posición normal respecto a la cámara. Los componentes 3D se muestran para objetos situados en un ángulo respecto a la cámara.
Si la ventana gráfica muestra componentes 2D en un orden de apilamiento incorrecto para la vista, puede reubicar el componente para que se muestre correctamente; consulte Reubicación de componentes 2D de definiciones de símbolos y objetos de complemento.
Además de tener en cuenta el aspecto normal de la vista, los componentes 2D pueden diseñarse con tres niveles de detalle diferentes, apropiados para la visualización a diferentes escalas; consulte Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de las definiciones de símbolos y objetos de complemento.
Los componentes 2D y 3D de una definición de símbolo pueden mostrarse al mismo tiempo en una Visualización conjunta de componentes 2D y 3D de una definición de símbolo en un encuadre.
